Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
» das Koppelrelais dann mit einem Wechsler?
Ja, für diese Schaltung reicht das.
Ist der mit dieser Schaltung abgebildete Ablauf so wie Du es Dir vorstellst?
Durch das Relais 2 wird erreicht, das jede Unterbrechung vom "Normalablauf" zur Abstellung der Zuluft führt und nur manuell wieder zurückgekehrt werden kann.
Es gibt diese kleinen Verteilerkasten (z. B. für 4 Einheiten) mit durchsichtiger Klappe und Hutschienenmontage. So was ist hervorragend zum Einbau, Zuführung der Netzspannung und dem Abgang zum Taster geeignet. Damit lässt sich das leicht und sauber aufbauen.
Wenn Dein Timerrelais über Status-LEDs verfügt, kannst Du diese auch leicht erkennen.
Viel Erfolg.
P.S.:
Ich habe kleine Ahnung von heizungstechnischen Vorschriften! Die kleine Schaltung macht nur das was Du hier angefragt hast. Ob das alles erlaubt ist, musst Du selbst eruieren.
otti
