Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.08.2012, 22:11 Uhr
(editiert von otti am 15.08.2012 um 22:18)
» Super Otti,
» das sieht ja richtig gut aus.
» Als Zeitrelais, dachte ich an so etwas:
» http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320958613334&ssPageName=ADME:B:WNA:DE:1123#ht_1297wt_1399
» Welches kann ich für das zweite Relais nehmen ?
» Wodurch wird das 2. Relais geschaltet ?
Ich denke schon, das Du dieses Relais nehmen kannst, wenn es für 230V ausgelegt ist.
Es muss halt für die Rückfallverzögerung auf die gewünschte Zeit einstellbar sein und über einen Schließer oder Wechsler verfügen.
Für das zweite nimm ein "Finder Koppelrelais, 230V".
Das Relais 2 hat nur die Aufgabe ein erneutes automatisches Einschalten/Öffnen der Zuluftklappe nach
- Unterschreiten der Mindesttemperatur
- Überschreiten der Höchsttemperatur
- nach Ausfall der Netzspannung
zu verhindern.
Die Idee war in diesen Fällen den Ofen immer runterzufahren und nicht wieder automatisch anzufahren, falls die Bedingung entfällt.
Das Relais 2 wird durch das Einschalten des Zeitrelais nach Drücken des Tasters T1 mit Kontakt r1 eingeschaltet.
Wenn man diese Punkte nicht haben möchte, dann kann man auf Relais 2 verzichten. Schaltung sieht dann ein wenig anders aus.
Achte darauf, dass die Teile für Hutschienenmontage geeignet sind, dann lässt sich das alles wunderbar in einem kleinen Verteilerkasten mit Sichtfenster unterbringen und verkabeln.
otti
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 10:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 20:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 21:39
Zuluftsteuerung Kamin - cmyk61(R), 14.08.2012, 22:09
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:16
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:24
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:27
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:49
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 23:05
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 07:58
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:08
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 08:20
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:38
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 09:26
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 09:33
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 17:46
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 21:29
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:11
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 22:26
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:37
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 16:38
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 16:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 19:14
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 08:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 12:59
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 13:46
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 16:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 20:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 23:21
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 18.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 14:10
