Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.08.2012, 09:26 Uhr
(editiert von otti am 15.08.2012 um 09:28)
» Wenn ich beispielsweise nach 20 Minuten die Anheizklappe schliesse, erst
» dann kann er ja beginnen die Wassertemperatur zu erhöhen, aber hier würde
» im ungünstigsten Fall ja meine Beobachtung enden (weil ich z.B. zur Arbeit
» muß). Das war ein Denkfehler meinerseits. Aber ich denke ich werde hier das
» Zeitrelais verwenden.
» Aber einen Wunsch habe ich doch noch. Das wäre dann ein sinnvoller
» Sicherheitsaspekt. Ich würde gerne noch einen Thermoschalter am Wasserrohr
» instalieren. Und zwar wenn das Wasser eine Temperatur von 90-95 Grad
» erreicht, soll er die Zuluft ebenfalls schliessen.
» Klar hat der Kaminofen eine thermische Ablaufsicherung aber diese soll ja
» wirklich nur Schlimmstes verhindern und ist beim anspringen auch nicht so
» gut für das Material. Wenn der Ofen vorher gedrosselt wird, wäre das die
» elegantere Lösung.
» Dieses Thermostat hat laut Verkäufer einen Öffner und 1 Schliesser. Wie
» könnte man das dann in das Schema einbauen (angenommen wir nehmen 1
» Zeitrelais)?
» mille gracias
Wenn die 90-95 Grad wieder innerhalb der Schalthysterese des Sicherheitsschalters unterschritten sind, darf dann der Rest im Ofen noch verbrannt werden (nachheizen)?
Ich frage nur, weil wenn man bei noch guter Befüllung die Luft dauerhaft abdreht der Ofen besonders stark verschmutzt (unvollständige Verbrennung).
Deine Antwort?
Standardzeitrelais mit langen Schaltzeiten sind nicht besonders häufig. Hier im Forum gibt es jedoch genügend Beispiele zum Bau von Timern oder halt fertigen Bausatz kaufen.
Wie gesagt, so eine mech. Zeitschaltuhr ist zwar eine sehr einfach Lösung, aber sie erfüllt alle Deine Anforderungen inkl. selbständiger Abschaltung und ist sehr flexibel in der Anwendung. Du brauchst nur die mech. Zeitschaltuhr und Deine 2 Sensoren (Fühler).
Das ist die "grüne" Lösung (kein eigener Energiebedarf).
Bekomme gleich Besuch, zeichne heute Abend oder es hilft Dir jemand Anderes. Sind alle nett und hilfsbereit hier.:-)
P. S.: Deine Texte kannst Du editieren wenn Du Dich anmeldest.;-)
otti
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 10:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 20:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 21:39
Zuluftsteuerung Kamin - cmyk61(R), 14.08.2012, 22:09
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:16
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:24
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:27
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:49
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 23:05
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 07:58
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:08
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 08:20
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:38
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 09:26
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 09:33
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 17:46
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 21:29
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:11
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 22:26
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:37
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 16:38
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 16:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 19:14
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 08:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 12:59
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 13:46
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 16:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 20:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 23:21
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 18.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 14:10
