Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? (Schaltungstechnik)
» » » Ich habe einen OP TL072 als Differenzverstärker aufgebaut (ohne
» » Widerstände)
» » Wie stellt man dann die Verstärkung ein?
» Leerlaufverstärkung. Steht im Datenblatt.
Und wie stell ich die ein? Also verändere sie?
Aus der Schilderung vermute ich, dass er seine beiden Signale direkt ohne weitere Beschaltung an den pos und neg OP Eingang angeschlossen hat. Auch keine Gegenkopplung.
Dann hat er am Ausgang (Offset+Differenzspannung)* Leerlaufverstärkung. Wenig sinnvoll. Der OP wird immer an einer der Betriebsspannungen kleben.
hws
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - Klaus12
, 24.07.2012, 09:57
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 10:10
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - schaerer
, 24.07.2012, 10:25
, 24.07.2012, 14:03
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 14:11
, 24.07.2012, 14:33
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 14:36
, 24.07.2012, 14:45
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - Kendiman, 24.07.2012, 15:13
, 24.07.2012, 15:18
betrieben wird er mit 12V !!! ? - PeterGrz
, 24.07.2012, 15:32
betrieben wird er mit 12V !!! ? - olit
, 24.07.2012, 16:06
betrieben wird er mit 12V !!! ? - x y, 24.07.2012, 16:53
, 24.07.2012, 19:42
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - hws
, 24.07.2012, 16:53
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - olit
, 24.07.2012, 19:44
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 19:55
, 24.07.2012, 20:19
, 25.07.2012, 09:15
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - BataillonDAmour_ext., 25.07.2012, 11:27
