Lichtsteuerung anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
verfasst von Gerd(R), 24.07.2012, 18:08 Uhr
» Wolltest Du etwa 24Led mit je 700mA parallel schalten
nein, in Reihe. So wie ich es auch geschrieben habe:
» » Schalte die Dinger einfach alle in Reihe. Wieviel Spannung du brauchst,
» » steht im Datenblatt. Dann gibst Du 5V dazu und baust
» Die Spannung ergibt sich doch einfach mal nach dem Strom, den ich
» durchschicke.
Genau aus diesem Grund
» Ich hatte es schon vorgerechnet, aber irgendwie glaubst Du Dich
» angegriffen...
Nö, nur deine Rechnung ist schief! Wie hell die LEDs leuchten, wird über den Strom bestimmt. Weviel Spannung dabei an den LEDs abfällt, steht im Datenblatt. Der Strom wird eingestellt, der Spannungsabfall ergibt sich von selbst. Daß das bis zum gewünschten Strom funktioniert, bedar es einer Speisespannung von n mal LED-Spannung bei Imax + ca. 5V für die Stromquelle und etwas Reserve.
Wenn Du also LEDs hast, die bei Nennstrom 3,8V Flußspannung haben, brauchst du 23 x 3,8 + 5 V. Also etwa 92,5V bei Imax deiner LEDs.
Aus praktischer Sicht würde ich aber erst mal schauen, was für eine Trafo du bekommen kannst, und danach die genaue Zahl der LEDs festlegen.
RKT8030 von Reichelt z.B. hat 2 x 30V 1,33 A. Damit kommt man auf gut 80V Gleichspannung. Dann nimmst Du halt nur 20 der Beispiel-LEDs.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 10:58
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 11:17
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 11:23
Lichtsteuerung anderer Ansatz - hws(R), 24.07.2012, 11:43
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 12:35
Lichtsteuerung anderer Ansatz - hws(R), 24.07.2012, 14:34
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 14:38
Lichtsteuerung anderer Ansatz - hws(R), 24.07.2012, 15:17
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 12:03
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 12:48
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 12:58
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 13:30
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 13:58
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 14:14
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 14:22
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 14:37
Unglaublicher Ansatz! - olit(R), 24.07.2012, 15:32
Unglaublicher Ansatz! - geralds(R), 24.07.2012, 15:47
Unglaublicher Ansatz! - olit(R), 24.07.2012, 15:53
Unglaublicher Ansatz! - Gerd(R), 24.07.2012, 16:14
33M Ohm welcher R-Typ und welche Z-Typen? OPAMP? - geralds(R), 24.07.2012, 16:19
33M Ohm welcher R-Typ und welche Z-Typen? OPAMP? - olit(R), 24.07.2012, 16:42
741 - schaerer(R), 25.07.2012, 23:28
741 - olit(R), 26.07.2012, 13:49
Lichtsteuerung anderer Ansatz - geralds(R), 24.07.2012, 14:34
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 14:40
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Bernd-007, 24.07.2012, 16:53
Lichtsteuerung anderer Ansatz - MOMENT mal! - geralds(R), 24.07.2012, 17:19
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 17:29
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Bernd-007, 24.07.2012, 17:51
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 18:08
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Bernd-007, 24.07.2012, 18:37
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 19:30
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 19:55
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 20:02
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Bernd-007, 24.07.2012, 22:25
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 19:44
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 19:50
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 19:59
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 20:11
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Gerd(R), 24.07.2012, 20:18
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Bernd-007, 24.07.2012, 23:03
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 23:21
Lichtsteuerung anderer Ansatz - Bernd-007, 24.07.2012, 22:12
Lichtsteuerung anderer Ansatz - olit(R), 24.07.2012, 22:56
Lichtsteuerung anderer Ansatz - cmyk61(R), 25.07.2012, 07:52
