Start-Stop - bzw. Umschaltautomat..... (Schaltungstechnik)
verfasst von Bernd-007, 22.07.2012, 23:52 Uhr
» » Hallo Geralds,
» Dann bleiben wir, gerne, bei dieser Lösungsfindung.
» Leider kann es so nicht gehen.
» Die Idee selbst ist gut, echt genial,
» jedoch passt sie nicht ganz mit dem Umschaltautomaten.
» Dann hast noch Kondis im Signalweg ... was immer Probleme» mit sauberen Taktungen, bzw. Flanken bringt.
» 4029:
» Der /CE ( /Clock Enable) Eingang ist ja gleichzeitig der CI (Carry In).
» Schau mal bitte, was der mit den Ausgängen macht, auch mit CO.
Die Ausgänge sind genau in dem Moment alle 4 auf H wie auch der CO Pin 7 eine H/L Flanke gibt.
Q2,3,4 sind es schon und Q1 kommt dazu.
Pin 1 des 4029 könnte man als Reset verwenden
» 4017:
» der Q0 stört mich etwas, in der Art Verdrahtung.
» u.A. im Reset-State.
Den Q0 habe ich verwendet, weil er die ganze Zeit auf L ist. Das mit dem Reset funktioniert aber sehr gut.
Allerdings ist mir hier auch noch aufgefallen, das es keinen definierten Start gibt, beim Einschalten.
Deswegen habe ich mir überlegt, den 4017 nicht bei Q6 zu resetten, sondern weiterzählen zu lassen, demnach noch weitere Zeiten innerhalb des Zeitfensters des 4029 zu programmieren. Dann kann ich den Reset Eingang des 4017 direkt mit einem R+C beim Start resetten.
» Ich würde vorschlagen, den 4029 anders umzuschalten, und zwar über dessen
» Ausgangszustände.
» Bin gerade dabei, dir einen Vorschlag auszuarbeiten.
» Dabei liegt mein Gedanke so:
» Bei State 15 sind alle Q auf high und gleichzeitig kommt CO auf low einen
» Takt lang, bis zum nächsten Zählschritt.
» Also auf der Topseite ist eine Umschaltung leicht möglich.
Was ist die Topseite?
» Unten auf Bottom hast keinen entsprechenden Indikator.
» Das wäre dann der "NULL"-Ausgang.
» Das müsstest nun nachbasteln.
» Das geht zum Beispiel mit einem 4fach NOR Gate.
» Das geht auf High, wenn alle Eingänge low sind.
» Dann ist noch das Problemchen, dass es solange auf High ist, solange nicht
» gezählt wird, egal in welche Richtung.
» Deine Bedingung ist ja nun, das der Zähler OBEN UND UNTEN stehen bleiben
» muss.
» Daher müssen wir eine Art State-Machine basteln.
Ich hatte mal den 4044 (4fach FF) im Auge, kam aber mit den Schaltzuständen nicht klar.
Und den dann wie Du es beschrieben hast, durch den Timer zu takten.
» Oben bei Carry und unten bei Borrow könnte ich mir jeweils ein Monoflop
Was ist Borrow?
» vorstellen, welches einerseits ein Takt gesteurtes FF umschaltet.
» Und anderseits den Takt startet, bw. stoppt, dazu gleichzeitig gemäß
» Uhrzeit den 4029 freigibt bzw. sperrt.
» Das stelle ich mir nicht mit dem 4017er vor, sondern mit Gates und
» MonoFF-Taktungen.
Sind aber dann auch wieder zusätzlich IC`s
» Weil --- der 4029 hat ja immer den richtigen Ausgang.
...versteh ich gerade nicht...
» Es braucht halt nur nicht über oder unterlaufen.
...das auch nicht
» /CE ( Chip Enable - bzw. Clock Enable:4029) auf dem 4029er bringt meiner
» Meinung nix, weil wegen CI, der eine deiner Bedingungen zunichte macht.
Der Carry In "verlängert" sozusagen den bestehenden Zustand, deswegen will ich ihn beim Ende auf H setzen. Ein Reset bzw. H an EN Pin 1 würde den 4029 erneut laufen lassen. Der Zähler fängt wieder bei Null an und zählt wieder bis 15
» Vielleicht freuen sie sich dann mit mehr und helleren Schuppenfarben. :-D
Die freuen sich sowieso, wenn sie nicht so erschreckt werden, durch das plötzliche Flutlicht :-)
» Ne,ok,
» Was hat der (Wochen)Timer für einen Ausgang?
» Ich erinnere mich, dass du Transi-Ausgangsagtest. Wäre dann
» open-collector.
100% weis ich es noch nicht, vermute aber open coll. weil nur ein Transistor auf der Platine ist.
» Das hieße, pull-up_R auf plus. Und low aktiv.
» Wie ist der Minutenraster, den du einstellen kannst?
Habe ich noch nicht getestet, steht leider auch nicht in der Beschreibung. Das erste was ich gamcht habe als ich ihn gekauft habe: auseinander geschraubt und nach Besichtigung Drähte abgeschnitten.
Man kann ihn auch auf AM/PM stellen, aber an das Signal kommst Du nicht ran, weil es nur im LCD zulesen ist.
» Meine Vorstellung wäre: aktiv (low), deaktiv (high durch R_pull-up)
» 06:00 Ausgang aktiv, 06:01 Ausgang deaktiv;
» 06:08 Ausgang aktiv, 06:09 Ausgang deaktiv;.....
» 18:00 Ausgang aktiv, 18:01 Augang deaktiv;
» 18:08 Ausgang aktiv, 18:09 Ausgang deaktiv;.....
» ... bis halt jeweils die 15 Takte durch sind.
» mein Argument:
» Der Timer taktet.
» Ideal wäre, wenn ein AM / PM Ausgang noch zur Verfügung stünde.
» Dann wäre das Umschalten sehr leicht.
» Grüße
» Gerald
» Grüße
» Gerald
Flip Flop und Timer - Bernd-007, 20.07.2012, 09:12
Aquariumlichtsteuerung - geralds(R), 20.07.2012, 10:10
Aquariumlichtsteuerung - Bernd-007, 20.07.2012, 12:18
Aquariumlichtsteuerung - geralds(R), 20.07.2012, 12:37
Aquariumlichtsteuerung - Bernd-007, 20.07.2012, 13:00
Aquariumlichtsteuerung - geralds(R), 20.07.2012, 13:09
Aquariumlichtsteuerung - Bernd-007, 20.07.2012, 13:33
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 20.07.2012, 13:39
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Elko_Scotty(R), 20.07.2012, 13:53
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 20.07.2012, 14:17
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Gerd(R), 20.07.2012, 15:30
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - geralds(R), 20.07.2012, 15:36
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 22.07.2012, 09:52
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 22.07.2012, 14:52
Start-Stop - bzw. Umschaltautomat..... - geralds(R), 22.07.2012, 17:39
Start-Stop - bzw. Umschaltautomat..... - Bernd-007, 22.07.2012, 23:52
Start-Stop - bzw. Umschaltautomat..... - geralds(R), 23.07.2012, 00:40
Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer - geralds(R), 20.07.2012, 15:59
Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer - Gerd(R), 20.07.2012, 16:10
Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer - geralds(R), 20.07.2012, 16:18
Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer - Gerd(R), 20.07.2012, 16:59
Noch einfacher - Gerd(R), 20.07.2012, 16:37
Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer - Bernd-007, 22.07.2012, 10:30
Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer - Bernd-007, 22.07.2012, 10:41
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Gerd(R), 20.07.2012, 15:29
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 22.07.2012, 10:03
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Gerd(R), 23.07.2012, 19:15
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 24.07.2012, 16:08
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Gerd(R), 24.07.2012, 17:25
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 24.07.2012, 22:47
Aquariumlichtsteuerung- 2.Teil - Bernd-007, 24.07.2012, 16:36
