Einfache Temperatur Zustandsanzeige (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Ich suche eine Einfache Schaltung die mir drei Verschiedene
» » Temperaturzustände zwischen 20 und 90 °C, mittels Drei LED's Anzeigt.
» » Die Schwellwerte sollten über Trimmer einstellbar sein.
» » Gibt es da was mit OP Amps und einem NTC?
» » Vielen Dank!!
» Einen NTC an ein LM3914 und nur drei LEDs an entsprechende Ausgangs-PINs.
» Läuft bei mir schon seit Jahren in einem Netzteil als
» Temperaturüberwachung. Allerdings nur mit zwei LEDs. Über einen dritten
» Ausgang des IC's schalte ich bei Erreichen einer bestimmten Temperatur
» einen Lüfter.
Weiter unten ist ein thread wo auch ein Schaltbild für meinen Vorschlag ist:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=170755&page=0&category=all&order=time
