Einfache Temperatur Zustandsanzeige (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Ich suche eine Einfache Schaltung die mir drei Verschiedene
» Temperaturzustände zwischen 20 und 90 °C, mittels Drei LED's Anzeigt.
» Die Schwellwerte sollten über Trimmer einstellbar sein.
» Gibt es da was mit OP Amps und einem NTC?
» Vielen Dank!!
Einen NTC an ein LM3914 und nur drei LEDs an entsprechende Ausgangs-PINs. Läuft bei mir schon seit Jahren in einem Netzteil als Temperaturüberwachung. Allerdings nur mit zwei LEDs. Über einen dritten Ausgang des IC's schalte ich bei Erreichen einer bestimmten Temperatur einen Lüfter.
Einfache Temperatur Zustandsanzeige - chick0n
, 20.07.2012, 09:46
Einfache Temperatur Zustandsanzeige - gast, 20.07.2012, 09:53
Einfache Temperatur Zustandsanzeige - gast, 20.07.2012, 09:58
