Lauter/Leiser (Schaltungstechnik)
Puhhh!!!!
Besten Dank schonmal für die flotte Hilfe! Jetzt eins nach dem anderen:
@Jogi:Ja es kann natürlich sein, dass ich den Kram schon kaputt gemacht habe, nur was bedeutet:²Also Eingang und Ausgang mit Kombination Koppelkondensator plus "Pulldown" EPoti-seitig entkoppeln, also keine Umladeströme über das EPoti fließen lassen" und "jeden Schwingungsansatz akribisch wegmachen. Power- und Signal-Masse des Endstufen-IC müssen bspw. sauber entkoppelt sein.
Halt das Übliche alles beachten was man beim Aufbau von koppelfreudigen IC-Endstufen eh zu beachten hat."
Ich hab keinen Dunst was man "normalerweise" bei solchen Sachen beachtet, da das mein "erstes Mal"
ist! Ich dachte, dass ich mir son scheiß Amp-Baustein kaufe und gut is! Ich muss halt mit den µC die Lautstärke regeln.
@cmyk61: "damit die Verstärkung eines OPs o.ä. einstellen" aber das kann ich ja nicht, da ich einen Bausatz habe! Aber ja wenn ich ein "normales Poti" einbaue gehts.
@otti: Ich weiß nicht genau was du meinst. Ich kann ja nur den Scheiß so verkabeln, wie es mir vorgeschrieben wird. (siehe Schaltplan im Anhang) Foto ist auch da!
@XY: siehe oben Bausatz
@nochmal jogi: Stereo.
Wie gesagt im Anhang der Schaltplan vom Bausatz. Er unterscheidet sich bloß in den 2 1000µF Kondensatoren. Wirken die dann nicht schon als Hochpass!?!? und vorher ists wie ichs gestern schon malte![]()
Foto: http://s14.directupload.net/file/d/2951/lxg9aiji_jpg.htm
Schaltplan: http://s7.directupload.net/file/d/2951/887uag4e_jpg.htm
Besten Dank und Gruß
ALEX
