Lauter/Leiser (Schaltungstechnik)
» Hallöchen.
» Ich habe ein Problem. Ich habe folgenden Verstärkerbaustein:
» http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1519C.pdf
» Jetzt möchte ich die Lautstärke regeln und baue ein Poti in den Signalweg.
» Das funktioniert auch soweit, nur wenn die Lautstärke fast gegen 0 geht
» bekomme ich ein Rauchen.
» Kann mir jemand sagen woran das liegt?
» Besten Gruß ALEX
Guck mal mit einem Oszilloskop am Ausgang ob dein Rau(s)chen nicht vielleicht ein wildes Schwingen deines Verstärkers ist. Bei unglücklicher Masseführung kann nämlich genau das passieren, dass der Verstärker anfängt zu schwingen wenn das Eingangspoti in Richtung Masse gedreht wird. Wenn die Schwingung ausserhalb des Hörbereichs liegt kann sich das durchaus als Rauschen bemerkbar machen.
P.S. Sollte der Verstärker dabei, bei angeschlossener Last (Lautsprecher), bis zur Begrenzung durchgesteuert werden, dann liegt das mit dem Rauchen möglicherweise auch nicht mehr so fern. ![]()
P.P.S. Ich habe mich jetzt bemüht nach so vielen sinnlosen Antworten wegen eines vergessenen "s" etwas hilfreiches zu deinem Problem beizutragen. Ob das aber bei den mageren Angaben von dir zum Ziel führt kann ich nicht beurteilen.
