DC/DC Wandler - Vorschlag: SEPIC oder direkt .. (Schaltungstechnik)
Hi,
/SHDN ist low aktiv, bei allen 3 Max-Typen.
Die Regeleigenschaften scheinen nicht ganz korrekt zu arbeiten.
Lies dir bitte das Datenblatt genauer durch.
"minimum load" Seite 10.
Ergibt auch gleich die anderen Unterthemen, allen voran der Ausgangselko.
'Leckstrom'!! (nachlesen!) ... Themperatur,,,,
Weiters
in den Diagrammen ist eines mit dabei, welches die Höhe der Ausgangsrippel zeigt. Seite 4.
Seite 6 - Ein-Aus mit den Rippel..
Das angesprochene Layout ist wichtig, ein Dummiaufbau erlaubt
nur mal eine gröbere Funktion, "geht,, geht nicht".
Wenn du den Konverter für deine PICs in der Gong-Schaltung verwenden willst,
geht das zwar, aber die U_IN darf dann nie unter 4V geraten,
sonst hast Aussetzer.
Das ist im Batteriebetrieb nie sicher gewährleistet.
--- Ich habe deine Mails gelesen. ok...
Auch das mit dem DC/DC im Auge.
Es dauert noch etwas, dann schreibe ich dir zurück.
Vorab-Gedanke mal: SEPIC Konverter. schau dir diesen mal an.
Diesen könntest auch verwenden, der startet bereits unter 3V_U_IN überstreicht damit auch die Ausgangs_U.
Damit hast einen erweiterten U_Eingangsbereich.
Du kommst ausserdem mit 3 Batterien auf 4,5V.... an die 5V, je nach käufliche Frische.
Der PIC kann an die 6V aushalten. diese dürfen NIE überschritten werden.
Nenn_U sind eben bis 5V... 5,1V bei Wandler-Versorgung
wird praktisch immer gemacht; ist weit in der Toleranz.
Also gäbe es ja kein Hindernis für direkte Anschaltung.
Ok, eine Si-Diode in Serie verbrät etwas,
aber dafür bist mit Sicherheit innerhalb der 5V.
Also, warum nicht das Einfachere machen, anstatt viele
Unsicherheiten mit einem Haufen zusätzlichen Bauteilen,
die ja praktisch alle ein wenig I nukeln.
JEDER Bauteil will Strom haben, je mehr eingebaut sind
um so hungriger wird das ganze System.
Tja, auch der U_Konverter will was haben ![]()
Ich benötige noch etwas Zeit, dann antworte ich dir im Email.
--- Motorlast -> Spannungseinbrüche .... ist NORMAL!, ok
bis auf einen gewissen Grad, Betrag, je nachdem der Werte.
Im übrigen, auf der Mabuchi Motor Webseite gibt es unter
den technischen Infos eine Formel, wie weit die Spannung bei
Batteriebetrieb normal niedriger werden kann.
Auch die Babyzelle ist mit dabei.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/index.html
"Drück' ENTER!
Feigling!"
