Transistor - Ersatz - Vergleichstypen (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
für die 220/230V-Problematik habe ich eine kostengünstige und robuste Lösung:
Einen 10V Trafo primärseitig parallel ans Netz und sekundärseitig in Reihe mit dem 220V-Verbraucher.
Drauf achten, dass die Sekundärwicklung um 180° phasenverdreht angeschlossen wird.
Das Ganze ist dann ein Spartrafo. Die Leistung dieses Trafos beträgt dann: IL * Ureduziert. Bei 1A Laststrom und 10V Spannungserniedrigung genügt ein 230V/10V 10VA Trafo.
Ralf
» » gabs wohl mal bei raupenhaus.de, ist aber down die Seite (gab wohl
» streß
» » mit soner Zeitschrift)
» » cya v3g0
» Hi
» .. so im ersten Überflug sieht es so aus, das die Transi-Typen einfach mit
» den hiesen BC und BD im Vergleich sind.
» Es gab eine Zeit der parallelen Fertigung -- DDR zu Westen, und co.
» Da wurden die BC, BD,,, also die Siemens Philips und co. - Typen mit den
» SC, SD kreuzquer
» gefertigt, sogar in den Radiobastler-Läden gepuscht.
» Da war noch der Paradehändler Dahms mit im Spiel.
» Radiobastler, Dahms, Technotronic, -- folgend Conrad, Reichelt, Pollin,,,,
» war, bzw. ist in Wien das Thema.
» Suche mal danach, wirst sicher fündig.
» Das Gleiche gilt für die Dioden.
» Mir machen eher die alten 220V auf die jetzigen 230V Sorgen.
» Damit gerät es an die obere Eingangspannungsgrenze; im Falle der
» Ersatzbauteil Auswahl.
» Da wäre schon ein Nachrechnen der rundherum Schaltung notwendig.
» Der T3 ein PNP würde ich mit BD240C ansetzen.
» Die 200 Ohm zwischen C-E sind nicht ok, sage ich mal,
» weil im Transi hier ja zwei Dioden in Sperrrichtung sind.
» www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BD240C.pdf
» Die mit dem Ohmmeter ermittelten 0komma09, 0,irgendwas sind mir sehr
» suspekt.
» Mit welchen Ohmmeter misst du?
» Hoffe nicht, mit einem Schätzometer!.
» Die SS - Schalttransi, SF - Hochspannung, KT - Leistung .. so in etwa.
» Ähnlich, wie sie in den Endstufen von Monitoren und Fernsehern zu finden
» sind.
» Grüße
» Gerald
