Ansteuerung DC Motor (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo, danke aber die Schaltung läuft mit 2 Babyzellen und es gibt
» » » keine
» » » » möglichkeit umzusteigen auf ein Netzteil.
» » » » grüße
» » » Hi,
» » » Warum kommst erst am 3. Tag damit heraus?
» » » Das sind doch ganz andere Grundbedingungen.
» » » die 7 FAG zuerst lesen!!
» » » Maxon hat auch Mikromotore.
» » » Viel Erfolg
» » » gerald
» » Was ist FAG ??
» » Ich habe zu dem gesagt, das eine Betriebsspannung laut schaltplan ca. 3
» V
» » zur verfügung sind.
» » Und jegliche Tests habe ich mit Batterie betrieb und Netzteil gemacht
» und
» » bei beiden Methoden passiert haargenau das gleiche !!
» » Der gleiche Strom wird gezogen etc.
» » grüße
» ok, falscher Buchstabe faq.
» Ja, aber du sagtest nicht, dass du eine Batterie
» in der Anwendung verwenden willst.
» DAS ist das Wichtige. Die Tests sind das Eine, die Anwendung das Andere.
2 Babyzellen sind in der Anwendung eingesetzt und diese sind Varta High Energy mit 7800mAh.
Und der verbrauch ist gemessen worden etc. und resultat die Schaltung sollte ca. 456 Tage halten.
Jedoch nicht mit einem x-beliebigen Motor, sondern nur mit diesem Muster was ich habe. Wo ja das Problem ist diesen wieder herzubekommen, weil dieser nicht mehr hergestellt wird vom Hersteller.
Jetzt ist das Ziel die Schaltung verlustfrei zu ändern oder einen fast gleichen Motor zu finden, jedoch ohne bisherigen erfolg.
Und daran sitze ich nun schon fast 3 Wochen jeden Tag drann.
Und der Motor sollte ein Serienprodukt sein, wo ich schnell mal 100 Stück herbekomme, jedoch finde ich einen Hersteller, der diesen mir so bauen könnte, besteht eine minimum 3 Monatige wartezeit für die erstellung dieser Motoren und zu dem eine mindestabnahme ab 10.000 Stück.
Es tut mir leid, wenn ich es nicht genau gedeutet habe das es sich um einen Batteriebetrieb handelt.
Nur habe ich durch die langen Testversuche keinen unterschied an der Leistungsaufnahme festellen können.
Und zu dem einen täglichen Spannungsverlust von 0,171mV messen können.
grüße
