4538 vs 4528 und Monoflop vs Ohne-Shot (Schaltungstechnik)
» Den 4528 kann man noch zu genüge kaufen.
Bei wem?
Vielleicht ist das aber auch nur der Fall, weil dieser Distri damals sehr viel für sein Lager günstig einkaufen konnte...
» Kann man den 4538 genauso aufbauen ....
» oder ist der 4538 nicht sowas ähnliches wie ein Zeitbaustein....
Ein Monoflop ist ja eigentlich nichts anderes als eine Zeitschaltung. Es gibt solche die mit einer Impulstriggerung ausgelöst werden und das ist per Default ein Monoflop. Es gibt das Prinzip des One-Shot, bei dem ein logischer Pegel verändert wird und darauf folgend mi einem RC-Differenzierglied das C durch R geladen wird. Ein Schmitt-Trigger an dessen Ausgang schaltet nach Zeitablauf seinen Ausgang wieder auf den stationären Pegel zurück. So ein One-Shot lässt sich z.B. ganz leicht mit zwei Schmitt-Trigger-Invertern/Gattern realisieren und zwischen den beiden befindet sich das RC-Differenzierglied, wie das hier im Bild zum Ausdruck kommt:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf1.htm (Das SC-Filter, eine kurze Einführung
Siehe Kapitel: "Einfacher Non-Overlapping-Clockgenerator"
Der 4538 ist ein Monoflop genau so wie der 4528. Sie sind pinkompatibel. Die elektrischen Werte sind besser spezifiziert beim 4538 und dazu gehört, dass die Impulsbreite recht genau der Zeitkonstante des RC-Gliedes entspricht, was beim 4528 nicht der Fall ist. Ich weiss solches aus früheren Arbeiten, bei denen ich beide ICs eingesetzt habe. Bei Impulsbreiten von weniger als 1 µs musste ich beim 4528 bleiben, sonst bevorzugte ich, nach dessen Erscheinen, stets den 4538. Da ich diese ICs meist bei Motorola kaufte, waren es MC14528 bzw. MC14538.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
