"Entwicklungsfehler" - (psycho)logisch, ist die Frage? (Schaltungstechnik)
» » Hallo oti,
» » danke,
» » mehr Lichtschranken zu Installieren hatte ich auch schon überlegt,, die
» » sollten dann auf die Höhe der eingezeichneten Pfeile . Nur mit dem
» » zusätzlichen Anschließen habe ich noch meine Probleme.
» » Lothar
» Nachtrag
» Mehr Lichtschranken ist OK, lösen aber bestimmt nicht das Problem das die
» beiden Relais immer gleichzeitig Arbeiten
» ( anziehen und abfallen )
» mit dem NE555 werde ich mal versuchen.
» Lothar
Das gleichzeitige Anziehen passiert nciht, wenn du meinen Vorschlag mual durchblickst.
Das kann -- ok, maximal passieren beim Strom Aufdrehen, Abdrehen.
Daeshalb brauchen die Monos am Reset Eingang ein R-C Glied als 'Power-On' Reset.
In meiner Schaltung habe ich das zwar nciht eingebaut, aber darauf hingewiesen.
-- Dein echtes Problem in deiner Schaltung ist -- du triggerst das LED-Blinki dynamisch - durch Kondi gekoppelt.
Dadurch wird JEDE Spitze übertragen, auch ein Schaltknax von einer Neonlampe, mal übertrieben gesprochen.
TIP:
Bei (Zeit-)Folge- bzw. Ablaufschaltungen KEINE dynamische Verküpfung machen.
Das macht asynchron und komplizierter.
Daduch wird die Schaltung "fehlerhaft".
Nein, nicht fehlerhaft, sondern macht echt was sie soll.
-- Jedes Modul verhält sich wie es angestoßen wird. --- irgendwie.
Daher eine harte Verdrahtung, bzw. harte Verknüpfung machen, wenn du eine logische Abfolge machen willst.
Logik ist immer eine fest verankerte Abfolge.
"wenn -> dann", "weil --> dann" ... müssen nicht
vorhersehbare Ereignisse sicher ausgeschlossen werden.
So gesehen verwende ich einen 555er eher nicht gerne.
Weil das verleitet zu solchen Entwicklungsfehlern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
