IC 4528 arbeitet nicht korrekt (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 24.06.2012, 01:29 Uhr
(editiert von olit am 24.06.2012 um 01:35)
» » Du hast 10µF und 68khm an den Triggereingängen. Wahrscheinlich
» um
» » die Lücken zwischen den Wagons zu überbrücken. Ich gehe mal davon aus,
» » dass die Triggereingänge Keine Schmitttriggereingänge sind.
» » Deine Relais betreibst du nur mit 6V. Wenn es 12V Relais sind müssen
» diese
» » in den Kollektorkreis geschaltet werden.
» » Um die Blinkerei habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht.
» Hallo Olit,
» diese Schaltung ist mir so gegeben.
» für die Lücken wird die Lichtschranke versetzt eingebaut.
» Ja, an der Basis von T3 und T4 liegen beim durchschalten ca. 7 Volt an.)
» Relais schalten aber einwandfrei )
» Es macht kein Problem diese gegen 6 Volt zu ersetzen.
» Die MMV 3 und 4 kann ich auch weg lassen. Dafür hätte ich ein anderes
» Blinkmodul.
» Mich stört oder es ärgert mich, das beim durchfahren der Lichtschranken
» beide Relais anziehen und gemeinsam abfallen.
» Was mir aufgefallen ist... wird einer oder beide Lichtstrahlen
» unterbrochen schalten beide Relais ein und gleich aus aber die
» Blinkabteilung blinkt.
Um dem 4528 steile Triggerflanken zu liefern, kannst du mal einen 555 dazwischen schalten.
Schranke AUF und ZU ist dann vertauscht. Eben so der Blinkeranstoß über den Kondensator.
Die gestrichelte Leitung geht dann nicht an MMV1 Pin 6 sondern an MMV2 Pin 10
» Den 4528 kann man noch zu genüge kaufen.
» Kann man den 4538 genauso aufbauen ....
» oder ist der 4538 nicht sowas ähnliches wie ein Zeitbaustein....
Der 4538 ist der Nachfolge Typ. Sie sind austauschbar.
» Eine Zeitschaltung ist für eine Bahnschranke nicht optimal, bleibt mal ein
» Waggon in dem Abschnitt stehen oder ein Zug fährt zu langsam, ist die Zeit
» abgelaufen und die Schranken öffnen sich.
Gerald machte ja den Vorschlag mehr als zwei Lichtstrahlen zu installieren.
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-bahner, 23.06.2012, 14:30
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-Bahner, 23.06.2012, 14:33
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - olit(R), 23.06.2012, 18:07
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-bahner, 23.06.2012, 23:45
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - olit(R), 24.06.2012, 01:29
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-bahner, 24.06.2012, 01:35
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - olit(R), 24.06.2012, 01:48
Nachtmensch - z-bahner, 24.06.2012, 01:55
Nachtmensch - olit(R), 24.06.2012, 01:59
4538 vs 4528 und Monoflop vs Ohne-Shot - schaerer(R), 24.06.2012, 10:35
Schaltungsvorschlag mit 4538er und 555er als Blinki - geralds(R), 24.06.2012, 00:04
Schaltungsvorschlag mit 4538er und 555er als Blinki - olit(R), 24.06.2012, 01:57
Schaltungsvorschlag mit 4538er und 555er als Blinki - geralds(R), 24.06.2012, 08:16
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - z-bahner, 24.06.2012, 11:46
Schaltung editiert - z-bahner, 24.06.2012, 11:50
Schaltung editiert - geralds(R), 24.06.2012, 12:06
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 24.06.2012, 18:19
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - geralds(R), 24.06.2012, 18:25
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 24.06.2012, 18:39
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 25.06.2012, 14:22
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 25.06.2012, 18:12
Schaltungsvorschlag - (Teil)erfolg - geralds(R), 25.06.2012, 21:42
Schaltungsvorschlag - (Teil)erfolg - olit(R), 25.06.2012, 22:05
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - cmyk61(R), 24.06.2012, 12:29
mal kurz eingestreut - z-bahner, 24.06.2012, 13:13
4528 kaufen bei - z-bahner, 24.06.2012, 13:23
4528 kaufen bei - Ulrich(R), 24.06.2012, 14:19
CD4538 hat neue und bessere RC-Features! - schaerer(R), 24.06.2012, 14:35
Danke allen die mir geholfen haben. - z-bahner, 25.06.2012, 23:03
Danke allen die mir geholfen haben. - z-bahner, 25.06.2012, 23:17
Danke allen die mir geholfen haben. - geralds(R), 28.06.2012, 22:55
Eine Idee umgesetzt - z-bahner, 30.06.2012, 09:58
