Stufen-Touch-Dimmer DC (Schaltungstechnik)
» Würde gerne eine universelle Lösung haben, womit auch andere Sachen
» ansteuerbar wären, oder wo ein Accu den Strom liefert. Dann kann bei
» Bulsbreitenmodulation ein geeigneter Mosfett den Rest übernehmen.
» » Hallo
» » Welche Leistung hat die 10V Birne? 12V wäre einfacher zu besorgen.
» Einer
» » Glühbirne ist es egal, ob AC oder DC.
» » Theo
schau mal unter Teremin als Ansteuerungsschaltung.
Das geht bei niedrigen Spannungen.
Von der ELV gab es mal so ein Touch-Pad, auf dem die kapazitiven Änderungen über hochfrequenz abgegriffen wurden und als Dimmer-Signal oder anders zur Verfügung standen.
Den Sensor gibt es auch als Jog-Wheel. Der IC dazu macht die HF und die Positionserkennung.
Stufen-Touch-Dimmer DC - MVS, 04.06.2012, 12:29
Stufen-Touch-Dimmer DC - Theo
, 04.06.2012, 13:51
Stufen-Touch-Dimmer DC - MVS, 04.06.2012, 15:08
Stufen-Touch-Dimmer DC - el-haber, 05.06.2012, 13:38
