tragbares USB-Ladegerät (Schaltungstechnik)
verfasst von Technikfan, 04.06.2012, 07:53 Uhr
» Hallo Alle zusammmen,
» ich möchte mir eine tragbares USB Ladegerät bauen. Dazu kann ich einen
» Akku verwenden.(8,4V/940mAh)
Gut das ist mal ein Anfang
» Wenn ich jetz also einen Wiederstand einbaue,
» dass 5V rauskommen
Das ist eine schlechte Idee. Der Widerstand stimmt nur in einem einzigen Fall für den du ihn berechnet hast. In dem Moment wo du Ladung aus dem Akku entnimmst ändert sich auch die Spannung am Akku und damit passt der Widerstand nicht mehr.
» und der Akku schwächer wird ist zu wenig Ladestrom da.
» Meine Frage lautet also : Wie kann ich mir eine Konstantstromquelle für
Du schmeisst da eineige Begriffe locker durcheinander. Du brauchst eine konstante Spannung (5V für USB) Dafür gibt es Spannungsregler z.B. 7805 der aber so nicht geeignet ist.
Da wird die Spannung die über 5V im Akku vorhanden ist in Wärme umgesetzt und so ein Regler braucht min 3 Volt mehr Eingangsspannung
Du brauchst also einen Schaltregeler der möglichst wenig Verluste hat und den Akku optimal ausnützt.
» den Akku bauen (Schaltung), dass 5V und 1,5A konstant anliegen?
Das 1,5A anliegen ist so falsch gedacht. Du kannst nur einen Spannungregler bauen der BIS ZU 1,5A liefern kann (falls dein Akku das auch kann) und welcher Strom wirklich fließt hängt vom angeschlossenen USB Gerät ab. Brauchst du wirklich 1,5A???
» LG Mattis
tragbares USB-Ladegerät - anonymos12345(R), 03.06.2012, 21:46
tragbares USB-Ladegerät - otti(R), 03.06.2012, 23:01
tragbares USB-Ladegerät - anonymos12345(R), 10.06.2012, 21:37
tragbares USB-Ladegerät - otti(R), 11.06.2012, 00:11
tragbares USB-Ladegerät - Technikfan, 04.06.2012, 07:53
tragbares USB-Ladegerät - anonymos12345(R), 05.06.2012, 22:06
tragbares USB-Ladegerät - x y, 05.06.2012, 22:37
