Transistorschaltung, Messung P-Spice (Schaltungstechnik)
» » Hi,
» » ich brauche etwas Hilfe, ich weiß nicht, wie ich bei der Aufgabe 2.4
» bzw.
» » 2.5. den R2 und U1 passend zum Arbeitspunkt einstellen kann. Bei 4,7k
» habe
» » ich ohne Änderung von U1 einen Wert für R2 von 120 K bei 8V
» Ausgangspannung
» » (optimal Arbeitspunkt). Wie stelle ich R2 und U1 passend zu meinem RE
» ein.
» » Ich arbeite mit P-Spice.
» Hi Christian,
» der beste Arbeitspunkt ist erreicht, wenn das eingespeiste Signal
» (Sinusform)
» am Ausgang des Verstärkers unverzerrt mit maximal möglicher Amplitude
» entnommen werden kann.
» So wie ich es erkenne stehen zur Messung nur 2 Oscilloskope zur
» Verfügung.
» Kein Problem, da man damit auch Gleichspannung messen kann.
» Geh wie folgt vor:
» 1. wähle RE = 0 Ohm
» 2. verändere R2 solange, bis am Kollektor die halbe Betriebsspannung
» ansteht (ohne Eingangssignal).
» Damit bist Du nahen am Arbeitspunkt A.
» 3. speise ein möglichst kleines Sinussignal u1 ein (u1 ca 1 mV oder
» kleiner) .
» 4. kontrolliere das Ausgangssignal und berechne die Verstärkung.
» 5. erhöhe das Eingangssignal so weit, bis am Oscilloskop Verzerrungen des
» Signals am
» Ausgang sichtbar werden. (Abflachungen an den Amplitudenspitzen des
» Ausgangsignals, der Transistor
» ist dann übersteuert). Jetzt muss das Eingangssignal wieder etwas
» verkleinert werden.
» 6. verändere Eingangssignal u1 und R2 so lange, bis ein möglichst großes
» und unverzerrtes Sinussignal
» am Ausgang zu messen ist. Berechne die maximale unverzerrte
» Verstärkung.
» 7. wiederhole den Vorgang für alle angegebenen RE-Werte.
» 8. zeichne die Funktion vu = f (Re)
» Viele Erfolg
» Kendiman
Danke für diese Antwort, hat mir wirklich sehr geholfen. Und mit der Paramtereinstellung bei P-Spice auch kein Problem gewesen.
Wenn ich nun Ce parallel zu meinem Re schalte, gehe ich dann genauso vor bei der Arbeitspunkteinstellung?
Gruß Chris
