LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!! (Schaltungstechnik)
» Guten Abend liebes Forum!
» So habe die Aufgabenstellung bekommen eine vorgegebene LED-Wandler
» Schaltung zu erklären und habe jetzt dass Problem, dass sich dort ein
» Multivibrator befindet und ich nicht weiß wie der sich verhaltet. In der
» Schaltung kann sich die Versorgungsspannung von 1.5V bis 0.7V verändern.
» Die LED kann von einer mit 1.5V bis 4V variieren.
» Falls ich dass jetzt nicht falsch gesehen habe müsste sich jetzt wegen der
» Kippstufe die Spule schwingen, was mir Induktionsspannungen? bringen müsste
» die meine Spannung anheben, somit müsste ich meine LED auch falls ich nur
» 0.7V Versorgung habe leuchten.
» Meine Frage jetzt: Der Multivibrator: Welche Bauteile wirken hier und wie
» verhalten sich die Ströme im jeweiligen Zustand (T1 aktiv, T2 inaktiv -- T1
» inaktiv, T2 inaktiv)?
» Ich habe keine Ahnung von dem Multivibrator, also wenn es geht eine
» relativ einfache und umfassende Erklärung bitte.
» Mfg
» GeorgK
Achtung'k!!!!
Alle zum RapoorrrT!!! einne umfasssende Erklääärung Bittee!!
Na denn schau mal bitte nach, was eine Induktion da in dieser Schaltung macht.
Dann sieh nach was der Kondensator macht.
Über die Transistoren brauchen wir ja nciht plaudern, oderrr,,, die kennst ja eh schon, oodEERRR?!!!
-- ok,ok, was macht der Transi hier in der Emitterschaltung mit dem Signal. - ist noch dazu zwei stufig.
Tip: Phasenumkehrung, bzw. Phasendrehung
na, nun, über den Kondi wird das Signal vom Ausgang des zweiten Transi kapazitiv zur Basis des ersten rückgekoppelt.
Tja, wenn dass gemacht wird, was passiert dann!??!!!... na jetzt kannst es sicher rausfinden.
Die Widerstände haben natürlich auch ihre Aufgaben.
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!"
