LED-Steuerung (Schaltungstechnik)
Noch mal zum Verständnis.
Ich dachte auch immer, das an LED's 0,7V abfallen.
Ich habe zu den zwei dreier LED-Strahler eine grüne LED (mittlere Größe) in Reihe geschaltet. An dieser LED fallen 3,0 V ab so das 17V für beide bez. 8,5 Volt pro LED-Strahler übrigbleiben. Eingangsspannung 20,0V. Es könnten zwar 0,3-0,4 Volt mehr sein, aber so bin ich auf der sicheren Seite was die Haltbarkeit betrifft.
3,0 Volt Spannungsabfall, sind das spezielle LED's? Leider habe keine Daten mehr über diese LED.
Gruß,
Alo
» Hallo
» Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung an, sondern auf den Strom. Wenn
» ich das richtig verstanden habe, sind jeweils drei LEDs
» hintereinandergeschaltet. Wenn die an 20V geklemmt werden sollen, brauchen
» sie einen Vorwiderstand durch den sich ein Strom einstellt, der dem vom
» Hersteller vorgesehenen LED-Strom entspricht. Den wirst du aber nicht
» kennen. Also bleibt nur der Test am regelbaren Netzteil. Langsam die
» Spannung hochstellen, bis sie genauso hell leuchtet wie einer der noch
» funktionierenden Strahler.
» Da die Elektronik ja wohl wegen Überlastung kaputt gegangen ist, würde ich
» dann die Spannung etwas zurückdrehen, so dass sie gerade noch ausreichend
» hell leuchtet. Diese Spannung ist die Spannung, die an den LEDs anliegen
» darf, den Unterschiedsbetrag zu den 20V musst du über einen Vorwiderstand
» vernichten. Ohmsches Gesetz.
» Theo
