LED-Steuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 05.05.2012, 16:42 Uhr
(editiert von Theo am 05.05.2012 um 16:44)
Hallo
Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung an, sondern auf den Strom. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind jeweils drei LEDs hintereinandergeschaltet. Wenn die an 20V geklemmt werden sollen, brauchen sie einen Vorwiderstand durch den sich ein Strom einstellt, der dem vom Hersteller vorgesehenen LED-Strom entspricht. Den wirst du aber nicht kennen. Also bleibt nur der Test am regelbaren Netzteil. Langsam die Spannung hochstellen, bis sie genauso hell leuchtet wie einer der noch funktionierenden Strahler.
Da die Elektronik ja wohl wegen Überlastung kaputt gegangen ist, würde ich dann die Spannung etwas zurückdrehen, so dass sie gerade noch ausreichend hell leuchtet. Diese Spannung ist die Spannung, die an den LEDs anliegen darf, den Unterschiedsbetrag zu den 20V musst du über einen Vorwiderstand vernichten. Ohmsches Gesetz.
Theo
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 15:30
LED-Steuerung - gast, 05.05.2012, 16:30
LED-Steuerung - simi7(R), 06.05.2012, 11:16
LED-Steuerung - Theo(R), 05.05.2012, 16:42
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 16:53
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 18:13
LED-Steuerung - Theo(R), 05.05.2012, 19:22
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 19:50
LED-Steuerung - Triceratops(R), 05.05.2012, 21:07
LED-Steuerung - roldor(R), 06.05.2012, 09:43
LED-Steuerung - ollanner(R), 06.05.2012, 12:08
LED-Steuerung - hws(R), 06.05.2012, 15:46
LED-Steuerung - roldor(R), 06.05.2012, 19:03
LED-Steuerung - el-haber, 07.05.2012, 11:34
LED-Steuerung - Alo(R), 08.05.2012, 07:15
