schaltplan für eine zündung 6V (Schaltungstechnik)
Z-Dioden kann man prinzipiell nicht parallel schalten, weil wenn die eine Z-Diode nur ein ganz klein bisschen weniger Z-Spannung hat wie die zu ihr parallelgeschaltete, dann zieht diese mit der etwas weniger Z-Spannung den grössten Strom.
Allerdings kann man dann Glück haben, wenn die Z-Dioden einen positiven Temperaturkoeffizienten haben, was bei der genannten Z-Spannung zutreffen sollte. Trotzdem, ich habe gewisse Bedenken...
Das Bild sollte unbedingt noch viel grösser sein, weil das trägt dem Rechnung, dass alle ELKO-Leser wahnsinnig gerne mit dem Mausrad herumscrollen. Weitermachen so!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
