Coming/Leaving Home Funktion (Schaltungstechnik)
» Hallo alle zusammen!
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die folgendes ermöglicht:
» Bei einem Impuls (Sirene meiner Alarmanlage) soll die Schaltung ein Relais
» für einen einstellbaren Zeitraum schalten (10 bis 30 sek. wäre gut). Dies
» soll aber nur passieren wenn es Dunkel ist, im hellen muss das Licht ja
» nicht angehen.
» Ich weis das es solche Teile bei ebay schon fertig gibt, aber die
» erfahrungen damit sind nicht wirklich gut.. deswegen was eigenes.
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
» Vielen dank im Vorraus
» Gruß,
» Michael
Hi,
Coming/Leaving Home Funktion kenne ich eigentlich nur im Zusammenhang mit Fahrzeugen.
Das was Du suchst macht doch normal jeder Bewegungsmelder mit Tastfunktion.
Man kann die Helligkeit einstellen und die Zeit. Außerdem kannst Du ihn auch als Bewegungsmelder verwenden oder Abkleben. Brauchst halt ein Relais, welches den Impuls potentialfrei auf den Bewegungsmelder bringt.
Ich denke, Du sprichst ja nicht von Deinem Auto, oder?
Edit:
Mal in Ebay reingeschaut. Alles für's Auto.
Ich habe mich durch Schaerers Trafo in die Irre leiten lassen und gedacht Du meinst was für die Alarmanlage im Haus.
otti
