LTC Energy harvesting. (Schaltungstechnik)
Schau mal bei Linear Technology auf die Website und such nach energy harvesting. Dort gibt es Schaltungen mit iC's die kleine Spannungen "hochtransformieren" Z.B. Thermospannungen.
Wenn es erstmal nicht auf die 1200A ankommt, könnte man damit anfangen.
Geht es nur um das Verhältnis Lastmoment <-> el. Energie, kannst du auch gleich die 600mV/1200A kurzschließen. Das muss sowieso über die Bürsten laufen, wenn du die Energie irgendwie hoch transformieren willst. (Anm.: Bei großen Gleichstrommotoren / Generatoren rechnet man mit ca 5V Verlust an den Bürsten.)
PS: Freie Energie oder feinstoffliche Energie ist ein Begriff aus der Perpetuum Mobile Ecke und stempelt den Benutzer in diesem Forum als technischen Spinner ab. Daher die anfänglichen Anfeindungen. siehe:
http://www.overunity.de/
Wenn du mit "freier Energie" das meinst, was kostenlos verfügbar ist (Wind, Wasser, Wärme usw) dann ist das ne ganz andere Schiene.
hws
