Taktgeber für MOSFET IRF1404S (Schaltungstechnik)
Es geht hier allerdings darum,
» die niedrige Spannung hochzutranfsormieren um einen 9V-Akku aufzuladen
Nicht ganz richtig
Inerster Linie geht es darum die den abzugreifenden Strom von einer Relativbewegung zwischen Leiterscheibe und Bürsten unabhängig zu machen.
» MOSFET hat 40mOhm Ron aber macht natürlich auch keine 1.2kA.
Der gewählte FET hat m.E. 4 mOhm. Pro Fet ist ein Strom von ca. 20A zuschalten
Der Gesamtstrom beträgt bei 600 rpm rund 1200 A (Auf 60 FETs verteilt)
Die Leistung des Generators vervierfacht sich bei Verdopplung der Drehzahl ( bei 3000 rpm also ca. 6 Kw)
Untersucht werden soll das Gegendrehmoment, weil von Experten behauptet wurde, dass weil keine Relativbewegung zwischen Rotor und Stator gegeben ist, es auch kaum ein Gegendrehmoment geben kann.
