230V und Verpolungsschutz (Schaltungstechnik)
verfasst von thommy74, 27.02.2012, 22:15 Uhr
(editiert von thommy74 am 27.02.2012 um 22:37)
» » ich hänge fest. Ich habe folgendes Problem. Eine Schaltung, an der ich
» » nichts mehr ändern kann, benötigt die Phase und den Nullleiter an einer
» » festen Klemme. Problem ist jetzt, dass das gerät mobil betrieben werden
» » soll und dies aufgrund der Nutzung nicht mit CEE Stecker geht, sondern
» mit
» » Schuko realisiert werden muss. Trenntrafo fällt aus Platzgrunden
» ebenfalls
» » flach. Mein Gedanke war mit einem Relais mit 2 Wechslern zu arbeiten.
» Aber
» » wie "erkläre" ich dem Relais Jetzt hast du Phase an diesem Anschluss,
» zieh
» » mal an. Wenn die Phase an dem anderen anliegt nicht?
» » Stehe gerade auf dem Schlauch, finde aber auch nicht wirklich eine
» andere
» » Lösung.
» » Würde mich über Eure Tips sehr freuen.
» » Vielen Dank
» » Thommy
» Optokoppler-LED zwischen einer der Beiden Netzstrippen und PE. Wenn der
» Stecker "richtig" herum drin steckt passiert nix: wenn er "falsch"
» drinsteckt steuert der Opto Dein 2-poliges Umschaltrelais.
» Uwe
Danke für die schnelle Antwort, wie sieht es aber mit dem FI aus? Löst der dann nicht aus? Deswegen habe ich mir diese Lösung noch nicht weiter angeschaut.
Thommy
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:00
230V und Verpolungsschutz - Gast aus HH, 27.02.2012, 22:13
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:15
230V und Verpolungsschutz - Gast aus HH, 27.02.2012, 22:21
230V und Verpolungsschutz - Torsten(R), 27.02.2012, 22:18
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:36
230V und Verpolungsschutz - Gast aus HH, 27.02.2012, 22:47
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:54
230V und Verpolungsschutz - Torsten(R), 27.02.2012, 23:01
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 23:13
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 23:14
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 23:45
230V und Verpolungsschutz - gast, 28.02.2012, 07:52
230V und Verpolungsschutz - Torsten(R), 27.02.2012, 22:53
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:56
230V und Verpolungsschutz - Theo(R), 28.02.2012, 09:11
