Zustandsanzeige (LED) per Funk? (Schaltungstechnik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 09.02.2012, 18:26 Uhr
Hallo
Mach es mit Kabel. Wenn du die beiden 1,5V Spannungen an den Stellen wie links im Bild gemessen hast, dann solltest du das aber anschliessen wie im rechten Bild, so dass die Dioden hintereinander liegen. Bei LEDs kommt es auf den Strom an, nicht auf die Spannung. Die beiden Widerstände sind auf der Steuerungsplatine, und machen aus der Betriebsspannung der Anlage die 20mA für die LEDs.
Theo
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Simon, 09.02.2012, 15:16
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Gast, 09.02.2012, 15:56
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Vorschlag - geralds(R), 09.02.2012, 16:52
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Theo(R), 09.02.2012, 18:26
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - geralds(R), 09.02.2012, 19:31
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Soso, 09.02.2012, 20:08
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - hws(R), 09.02.2012, 22:19
