Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Vorschlag (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.02.2012, 16:52 Uhr
(editiert von geralds am 09.02.2012 um 17:45)
Hi Simon,
Auf Umwegen geht es.
Wird allerdings etwas aufwändig:
2x Fotosensoren - Sender - Empfänger - 2x Geber;LEDs
Eine Idee:
2 Möglichkeiten gibts ....
1. Die LED Anzeige jeweils abgreifen, zB direkt an den
Transiausgang zum LED Pin,
Dieser Anschluss stratet einen astabilen Multivibrator, zB 500Hz
Der zweite Anschluss wäre zB mit 1kHz,
Dann über einen Multiplexer zum Sender. Dieser sendet entweder 500Hz, oder 1Khz, oder beide simultan.
Der Empfänger trennt diese Signale und führt sie zu den entsprechenden Anzeigen, dort wo du sie haben willst.
Empfänger - Frequenz-Discriminator, bzw. Frequenzfiter - Anzeige.
2. Der Abgriff der LEDs wäre nicht direkt am Anschlusspin, sondern mit jeweils einem Phototransistor
als offene Lichtschranke, falls du halt nicht in dieses Gerät eingreifen kannst.
Sonst ist es gleich mit dem Multivibrator.
-- eine Variante wäre noch als Feinheit,,, den Multivibrator kannst ja
in den beiden Frequenzen schwingen lassen, dann sparst dir den Multiplexer.
Dann bekommst halt statt dessen 3 Frequenzen raus zum Sender.
-- die 500Hz, 1kHz, und die Frequenz als Resultat, wenn beide Transi den Multivibrator steuern.
--> Diesen kannst leicht mit einem 555er Timer machen.
--> Die Frequenz wird an den Kondi's umgeschaltet.
---- geht mit den MOSFETS 2N7002 hervorragend.
Die angeführten Frequenzen sind halt mal eine Zahl, du kannst
jede nehmen, die der Sender und Empfänger verarbeiten kann.
Achtung halt dabei, dass bei der Mischung der beiden keine
Überschreibung passiert.
zB dass du eine der beiden als Summe heraus bekommst.
oder dass sie sich nicht überschneiden, dann werden
sie "unsichtbar", nicht unterscheidbar, weil die Bandbreite überdeckt.... etc..
Den passenden Sender mit Empfänger und die Teile
bekommst bei Conrad, Pollin, Reichelt... und co...
Wobei,,, dort könntest sogar auch nachgucken, ob das
nicht eh schon als Bausatz angeboten wird.
Nicht zu vergessen - die Stromversorgungen für die beiden remoten Module!!!
Hast eine Steckdose in der Nähe, dann einfach ein
Steckrnetzteil, sonst halt mit Batterien, oder Akkus.
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Simon, 09.02.2012, 15:16
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Gast, 09.02.2012, 15:56
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Vorschlag - geralds(R), 09.02.2012, 16:52
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Theo(R), 09.02.2012, 18:26
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - geralds(R), 09.02.2012, 19:31
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - Soso, 09.02.2012, 20:08
Zustandsanzeige (LED) per Funk? - hws(R), 09.02.2012, 22:19
