MC34161 (Schaltungstechnik)
verfasst von RS, 04.02.2012, 23:28 Uhr
» Ich bin für die Überwachung eines Festspannungsnetzteils (+15, -15V) auf
» der suche nach einer Schaltung, die es ermöglicht das eine LED nur dann
» leuchtet wenn die Spannung (z.B) zwischen +/-14,3V und +/-15,7V liegt,
» ansonsten ist die LED aus.
» Kann man sowas mit einem Komparator bewerkstelligen?
» Gibt es bereits vorgefertigte Schaltungen für sowas?; Google gab nicht
» viel her (Außer LED VU metern, aber das ist nicht das was ich suche.)
» Luxus wäre natürlich ein Relais, dass nur dann den Ausgang schaltet, wenn
» die Spannung im angegebenen Bereich liegt, oder eine zweifarbige LED, die
» im vorgegebenen Bereich Grün leuchet, andernfalls rot... Aber das sind nur
» gedanken, die sache mit dem Relais sollte sich wenn die LED mal leuchtet
» wahrscheinlich leicht umsetzen lassen.
» Dann hoffe ich mal ihr habt eine Idee :)
» Grüße,
» Tom
Hi,
mit dem MC34161 und ein paar zusätzlichen Widerständen geht das ganz leicht. Einen für die positive Spannung, einen für die Negative.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34161-D.PDF
Schau mal hinten ins Datenblatt, da ist die Schaltung für deine Anwendung drin.
Gruß, RS
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 13:06
LED-Spannungsanzeige - Gast, 04.02.2012, 13:21
LED-Spannungsanzeige - Gerd(R), 04.02.2012, 15:02
LED-Spannungsanzeige - schaerer(R), 04.02.2012, 18:13
LED-Spannungsanzeige - Gerd(R), 06.02.2012, 17:18
LED-Spannungsanzeige - Theo(R), 04.02.2012, 13:23
Nachtrag - Theo(R), 04.02.2012, 13:32
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 13:47
LED-Spannungsanzeige - hws(R), 04.02.2012, 13:51
LED-Spannungsanzeige - Altgeselle(R), 04.02.2012, 15:47
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 18:43
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 18:50
LED-Spannungsanzeige - Altgeselle(R), 04.02.2012, 19:10
LED-Spannungsanzeige - Harald Wilhelms(R), 04.02.2012, 18:39
Fenster-Komparator - schaerer(R), 04.02.2012, 18:51
MC34161 - RS, 04.02.2012, 23:28
MC34161 - Thomas_G, 05.02.2012, 10:24
LED-Spannungsanzeige - x y, 05.02.2012, 10:59
