LED-Spannungsanzeige (Schaltungstechnik)
verfasst von Thomas_G E-Mail, Coburg, 04.02.2012, 13:47 Uhr
» Hallo
» Dann sieh dir mal die Datenblätter von LM3914/15/16 an. Damit gibt es auch
» Bausätze (z.B. Conrad) für eine Spannungsüberwachung. Du brauchst ja nicht
» alle 10 LEDs bestücken, sondern nur die zur gewünschten Spannung
» passenden. Da kannst du dann auch eine Transistorstufe um ein Relais zu
» schalten anschliessen.
» Theo
Du meinst also diese Anzeige im "Dot-Mode" und dann nur die LED, die ich brauche "Anzapfen"; bis hierher kein Problem, wenig kostenaufwendig etc. nur damit kann ich doch nur die positive Spannung überwachen oder?
Was ist, wenn ich 2 solche LM3914 nehme; die -15V quasi als GND für den einen IC benutze und dann den einen beim "realen GND" und den anderen bei +15V leuchten lasse mit den "realen GND" als null ? Das sollte gehen...
Wie bekomme ich es hin, dass das relais nur dann anzieht, wenn beide LED's leuchten?
Oder denke ich ganz falsch?
Grüße,
Tom
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 13:06
LED-Spannungsanzeige - Gast, 04.02.2012, 13:21
LED-Spannungsanzeige - Gerd(R), 04.02.2012, 15:02
LED-Spannungsanzeige - schaerer(R), 04.02.2012, 18:13
LED-Spannungsanzeige - Gerd(R), 06.02.2012, 17:18
LED-Spannungsanzeige - Theo(R), 04.02.2012, 13:23
Nachtrag - Theo(R), 04.02.2012, 13:32
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 13:47
LED-Spannungsanzeige - hws(R), 04.02.2012, 13:51
LED-Spannungsanzeige - Altgeselle(R), 04.02.2012, 15:47
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 18:43
LED-Spannungsanzeige - Thomas_G, 04.02.2012, 18:50
LED-Spannungsanzeige - Altgeselle(R), 04.02.2012, 19:10
LED-Spannungsanzeige - Harald Wilhelms(R), 04.02.2012, 18:39
Fenster-Komparator - schaerer(R), 04.02.2012, 18:51
MC34161 - RS, 04.02.2012, 23:28
MC34161 - Thomas_G, 05.02.2012, 10:24
LED-Spannungsanzeige - x y, 05.02.2012, 10:59
