LED-Spannungsanzeige (Schaltungstechnik)
» Ich bin für die Überwachung eines Festspannungsnetzteils (+15, -15V) auf
» der suche nach einer Schaltung, die es ermöglicht das eine LED nur dann
» leuchtet wenn die Spannung (z.B) zwischen +/-14,3V und +/-15,7V liegt,
» ansonsten ist die LED aus.
» Kann man sowas mit einem Komparator bewerkstelligen?
» Gibt es bereits vorgefertigte Schaltungen für sowas?; Google gab nicht
» viel her (Außer LED VU metern, aber das ist nicht das was ich suche.)
» Luxus wäre natürlich ein Relais, dass nur dann den Ausgang schaltet, wenn
» die Spannung im angegebenen Bereich liegt, oder eine zweifarbige LED, die
» im vorgegebenen Bereich Grün leuchet, andernfalls rot... Aber das sind nur
» gedanken, die sache mit dem Relais sollte sich wenn die LED mal leuchtet
» wahrscheinlich leicht umsetzen lassen.
» Dann hoffe ich mal ihr habt eine Idee ![]()
» Grüße,
» Tom
Nimmst Du einen Schmitt-Trigger
