Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 03.02.2012, 13:32 Uhr
» Ich möchte meinen HD-Camcorder module(ca.13x85mm/3,7v./SD-Card speicher),
» soweit umbauen,so das er nicht manuel geschaltet werden muss.
» Im endeffekt brauche ich einen fertig programmierten µController
Korrekt, aber den gibts nicht fertig von der Stange.
Muss also jemand speziell für dich programmieren wenn du es nicht selbst kannst.(Einzelstück vermutlich?)
Das zweite: du brauchst vermutlich eine passende Platine. Auch die gibts nicht von der Stange. Und dann musst du den µC und die restlichen Teile auflöten - vermutlich in SMD um die gewünschten Masse hinkriegen. Kannst du SSOP Bauteile Löten?
Nein, auf Lochraster geht das nicht :-(
» Welchen controller ich brauche
da kannst du (fast) jeden Controller nehmen, den es in SMD gibt. Entscheidend ist, dass er das richtige Programm drin hat. Und das muss jemand ganz speziell für diesen Zweck anfertigen.
» Entscheident ist noch,das alles max 7mm hoch-nicht breiter wie 13mm ...
Auch dazu muss jemand individuell eine passende Platine anfertigen. Sowohl entwerfen als auch anfertigen (ätzen).
hws
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel Janssen, 01.02.2012, 00:49
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 01:24
Bitte um Hilfe! Sensor--Impulsgeber---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 16:35
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - olit(R), 01.02.2012, 04:02
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 17:16
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - geralds(R), 01.02.2012, 08:02
arghhh - klar .... - hws(R), 01.02.2012, 18:29
arghhh - klar .... - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:02
arghhh - klar .... dir auch grrrrrrrrrrr - geralds(R), 01.02.2012, 23:10
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 18:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 18:39
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:12
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 01.02.2012, 19:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 21:29
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 02.02.2012, 10:48
Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer - Daniel braucht Hilfe!(R), 03.02.2012, 00:12
Daunk sche füar de Info,,, - geralds(R), 03.02.2012, 00:46
Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer - hws(R), 03.02.2012, 13:32
