Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.02.2012, 08:02 Uhr
(editiert von geralds am 01.02.2012 um 08:10)
Hi Daniel,
» Währe schön wenn die spannung bei 3,7v und die bau-höhe der einzelnen
» komponenten unter 7-8mm bleiben-sowie die breite bei max 15mm,länge egal.
Das, was du vorhast, geht nach meiner Einschätzung am Besten mit einem µController.
Mit einem 555er, bzw. diskret aufzubauen wird mit
Sicherheit größer, als deine gewünschten 15mm Breite, 8mm Höhe.
Da würde sich der PIC10F320 bzw. PIC10F322 von Microchip anbieten.
In SMD ist der nur 6 polig und so 3mm groß.
Mit diesem kannst hervorragend deine Taktungen durchführen.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en552977
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel Janssen, 01.02.2012, 00:49
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 01:24
Bitte um Hilfe! Sensor--Impulsgeber---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 16:35
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - olit(R), 01.02.2012, 04:02
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 17:16
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - geralds(R), 01.02.2012, 08:02
arghhh - klar .... - hws(R), 01.02.2012, 18:29
arghhh - klar .... - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:02
arghhh - klar .... dir auch grrrrrrrrrrr - geralds(R), 01.02.2012, 23:10
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 18:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 18:39
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:12
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 01.02.2012, 19:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 21:29
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 02.02.2012, 10:48
Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer - Daniel braucht Hilfe!(R), 03.02.2012, 00:12
Daunk sche füar de Info,,, - geralds(R), 03.02.2012, 00:46
