Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter (Schaltungstechnik)
verfasst von Daniel Janssen  E-Mail, Osnabrück, 01.02.2012, 00:49 Uhr
Hallo,grüsse euch ihr Eko`isten:-)
Vorab Danke ich euch jetzt schon für die mühe euerseits-AUCH-sollte dennoch nichts bei rumkommen!!
Ich möchte einen sogenannten Taktschalter(Smd-tact switch)
über Impuls-serien(1 sec/kurz/3 sec.)automatisch schalten lassen.Ausgelöst soll alles über einen Sensor(Light Sensitive-Resistor).
Dafür denke ich sollte das Impulsrelais Ne555/6 der richtige sein.Oder?
Die Abläufe im einzelnen:
-Sensor erkennt veränderung(hell-dunkel)
und startet
den Impulsmodulator:der sofort einen 1 sec. Impuls an den
Tackt-taster weitergibt.
Der Sensor bleibt ab jetzt inaktiv!
-exakt 3 sec. später(status-lämpchen leuchtet auf) muss ein einfacher KURZER Impuls folgen.
JETZT nachdem der taster von ON(1sec.impuls)auf Stand-by(kurz-impuls) geschaltet wurde
(von der sensor-erfassung bis stand-by sind es ca.4sec)
-erfolgt nach ca.40-60sec. ein abschliessender
3 sec.Impuls(stand-by und Out-schaltung in einem)
und der Sensor ist wieder aktiv!
Ich erwähnte oben das statuslämpchen.Eventuell liesse sich der KURZE(0,5sec?)-Impuls irgendwie darüber abkürzen.
Währe schön wenn die spannung bei 3,7v und die bau-höhe der einzelnen komponenten unter 7-8mm bleiben-sowie die breite bei max 15mm,länge egal.
Wie weit ist das möglich?
Und könnt ihr mir helfen einen Bau-plan zusammenzustellen-sowie die benötigten bestückungs-komponenten zu beschreiben?
Alles was ich habe,ist ein einfach denkender Elektroniker der allerdings nicht vom fach ist,aber die bestückung vornehmen kann.
Vielen Dank im vorraus-auch wenn es nicht klappen sollte.
Daniel
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel Janssen, 01.02.2012, 00:49
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 01:24
Bitte um Hilfe! Sensor--Impulsgeber---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 16:35
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - olit(R), 01.02.2012, 04:02
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 17:16
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - geralds(R), 01.02.2012, 08:02
arghhh - klar .... - hws(R), 01.02.2012, 18:29
arghhh - klar .... - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:02
arghhh - klar .... dir auch grrrrrrrrrrr - geralds(R), 01.02.2012, 23:10
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 18:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 18:39
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:12
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 01.02.2012, 19:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 21:29
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 02.02.2012, 10:48
Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer - Daniel braucht Hilfe!(R), 03.02.2012, 00:12
Daunk sche füar de Info,,, - geralds(R), 03.02.2012, 00:46
