Schaltungssimulation DC-Steuerung (Schaltungstechnik)
Hi,
ich muss für einen Teil eines Studienprojekt einen Gleichstromotor ansteuern. Leider habe ich aufgrund mangeldem elektronischen Wissens keine Ahnung wie ich das realisieren kann.
Hier mein Problem:
Ein Gleichstrommotor mit einer Betriebsspannung von 12V/0.5A soll angetrieben werden. Die Drehrichtung (Rechts/Linkslauf)des Motors wird durch die Polung bestimmt.
Für die Motoren gibt es zur Sicherheit am Anfang und am Ende des Verfahrweges jeweils einen Endschalter, der geöffnet wird, wenn der entsprechende Schlitten anschlägt.
Die Motoren sollen immer linear anfahren bzw. halten, wobei der Anfahr- bzw. Haltevorgang ca. 0.5 Sekunden betragen soll. Öffnet der Motorschlitten jedoch einen Endschalter, so soll der Motor binnen 0.2 Sekunden zum Stillstand kommen. Anschließend soll er sofort für ca. eine Sekunde mit halber Spannung in die Entgegengesetzte Richtung fahren, d.h. 0.5 Sekunden anfahren un dann nach 0.5 Sekunden stehen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
