Bitte um Schaltungserklärung (Schaltungstechnik)
verfasst von Bürger(R), 24.01.2012, 14:41 Uhr
(editiert von Bürger am 24.01.2012 um 14:46)
» kann mir die angehängten Schaltungen jemand
» erklären ?
Die Z-Dioden haben jeweils nur Schutzfunktionen. Die Diode in Reihe zum Transistor dient dem Verpolschutz, die Diode parallel zum Transistor zum Schutz vor Induktionsspannungen bei induktiven Lasten (auch für Freilauf).
Bei der PNP-Variante wird "Plus auf den Ausgang geschaltet". Die direkte Last (z.B. Relaus) liegt zwischen (2/4) und (3). Wenn hier statt der direkten Last ein Pull-Down-Widerstand (Option) eingeschaltet wird, dann kann eine Schaltspannung zwischen Betriebsspannung (meist 24V) und Masse (0V) am Schaltausgang abgegriffen werden (bei Vernachlässigung der Restspannungen).
Bei der NPN-Variante wird "Minus auf den Ausgang geschaltet". Die Last liegt hier zwischen (1) und (2/4). Ein (optionaler) Pull-Up-Widerstand sorgt auch hier für eine Schaltspannung zwischen Betriebsspannung und Masse (bei Vernachlässigung der Restspannungen) am Schaltausgang.
Bitte um Schaltungserklärung - Gast, 24.01.2012, 14:19
Bitte um Schaltungserklärung - Bürger(R), 24.01.2012, 14:41
Bitte um Schaltungserklärung - Gast, 24.01.2012, 15:13
