Ist das schlechtes Schaltungsdesign? (Schaltungstechnik)
Hi,
unten ist der N-Kanal-Typ (Pfeil zum Gate) mit Source an Masse
oben ist der P-Kanal-Typ (Pfeil entgegen) mit Source an +Ub.
Dazu kommt noch eine Treiberstufe, die aus der Versorgungsspannung des Op-Amps eine um mindestens 5V höhere
Spannung generiert, damit der obere MOS-FET voll aufgesteuert werden kann.
In die Gate-Leitungen sind noch 22Ohm-Widerstände einzufügen (Schwingungsunterdrückung) und die Gate-Leitungen nicht durch irgendwelche Entladewiderstände oder Anzeige LED belasten (vor allem das Kapazitiv gepumpte obere Gate nicht)
Bootstrap:
Vom Mittelpunkt der TR. geht ein Kondensator über eine Ladediode nach +Ub.
Der positive Pol des Kondensators speist über eine Entlade-Diode den Spannungsüberhöhungs-Kondensator, der
die Treiberschaltung für den oberen Gate erzeugt.
Die nötige Wechselspannung zum Pumpen liefert die Motorsteuerung.
Statische Betriebszustände sind aber nur mit einem extra Pump-Generator herstellbar.
Gatekapazität eines üblichen 5A MOSFET liegt bei 200pF
Cu
st
