Energy-Harv. mit "Erdstrahlen / Wünschelroute - Energie" (Schaltungstechnik)
» tja, dann nun hast auch das Dilema, für einen Kilo
» Sonnenstrahlen zahlen zu müssen,
» nicht nur für Radiostrahlen.
Das ist aber leider weniger ein Witz als Du vielleicht denkst. Angenommen jemand würde dieses Ei des Kolumbus erfinden, dass es möglich ist mit Erdstrahlen, die nur mittels Wünschelroute detektiert werden kann, das Weltenergieproblem zu lösen. Zuerst wird das in den öffentlichen Medien einfach totgeschwiegen. Aber wirklich nur dann, wenn ernsthaft etwas dran wäre, weil sonst hätten diese Medien schliesslich den Freipass sich darüber lustig zu machen. Dann wird im Hintergrund rausspioniert was in der Szene läuft. Wenn dann die Weltenergie-Öl/Atom-Mafia langsam kalte Füsse bekommt, wird versucht den oder die Erfinder mit hohen Geldsummen zu bestechen, damit das unerwünschte "Treiben" aufhört. Sind es Unbestechliche, werden schärfere Massnahmen eingeleitet. Da können dann plötzlich irgndwelche Unfälle passieren und keiner weiss warum...
... oder man erfindet die Schuldigen und die müssen ihre Köpfe herhalten.
Allerdings wenn der oder die Entdecker/Erfinder der Erdstrahlen/Wünschelroute-Energie nicht geldgeil jedoch clever sind, gehen sie nach dem Prinzip des Opensource, ähnlich wie bei Linux, vor. Sie verteilen möglichst schnell ihr Wissen weltweit und es wird an vielen Orten weiter geforscht. An so vielen, dass aus der Folge der internationalen Vernetzung, (Zer-)Störungen durch z.B. die obengenannte Mafia gar nicht mehr möglich ist und die Erdstrahlen/Wünschelroute-Energie setzt ihren Siegeszug fort.
Und ganz zum Schluss: An stelle der Erdstrahlen/Wünschelroute-Energie kann es auch etwas ganz anderes sein, etwas wovon die Öffentlichkeit heute noch gar nichts weiss und es vielleicht bereits gibt...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
