Umgekehrtes Relais mit Transistoren (Schaltungstechnik)
» Okay, damit wird ersichtlich, dass Du wirklich noch gar nichts weisst über
» Transistoren. Da wäre es wirklich ratsam, dass Du Dir etwas Grundlagen, und
» das gleich hier im ELKO (Suchworteingabe nutzen), aneignest.
» Das was Du willst, erreicht man mit einer 2-Transistoren-Schaltstufe: Der
» erste Transistor erhält Basisstrom. Es fliesst in ihm ein
» Saettigungs-Kollektorstrom. Dadurch ist die Kollektor-Emitterspannung so
» klein, dass in die Basis des zweiten Transistors kein Strom fliessen kann
» und der Transistor ist offen.
» Ich denke, mit dieser Kurzbeschreibung kannst Du jetzt noch nichts
» anfangen. Aber Du kannst das im Selbststudium ändern.
» Ein passendes Schaltbild zur Erklärung habe ich leider nicht parat.
» Vielleicht hat's ein anderer Leser...
» EDIT: Ja den gibt's und zwar die Schaltung hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160337&page=0&category=all&order=time
So ungefähr kenne ich die Funktionsweise eines Transistors. Aber mehr auch nicht und auch keine unterschiedlichen Bauweisen oder Funktionstypen. Mir wurde nur mal gesagt, dass ich die gewünschte Schaltung mit 2 Transistoren hinbekommen, evtl noch einer Diode. Aber das hatte ich dann schon nicht mehr geschafft. Daher Danke auch an Dich! So werd ich`s mal versuchen.
