Umgekehrtes Relais mit Transistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.01.2012, 10:55 Uhr
(editiert von schaerer am 10.01.2012 um 11:00)
» » Es gibt auch Öffner.
» » Leistung, Spannung, DC oder AC ...................
» Gibt es fertige Öffner-Transistoren zu kaufen? Hat der Unterschied zum
» normalen Transistor vielleicht etwas mit pnp oder npn zu tun?
Okay, damit wird ersichtlich, dass Du wirklich noch gar nichts weisst über Transistoren. Da wäre es wirklich ratsam, dass Du Dir etwas Grundlagen, und das gleich hier im ELKO (Suchworteingabe nutzen), aneignest.
Das was Du willst, erreicht man mit einer 2-Transistoren-Schaltstufe: Der erste Transistor erhält Basisstrom. Es fliesst in ihm ein Saettigungs-Kollektorstrom. Dadurch ist die Kollektor-Emitterspannung so klein, dass in die Basis des zweiten Transistors kein Strom fliessen kann und der Transistor ist offen.
Ich denke, mit dieser Kurzbeschreibung kannst Du jetzt noch nichts anfangen. Aber Du kannst das im Selbststudium ändern.
Ein passendes Schaltbild zur Erklärung habe ich leider nicht parat. Vielleicht hat's ein anderer Leser...
EDIT: Ja den gibt's und zwar die Schaltung hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160337&page=0&category=all&order=time
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 13:49
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - gast, 09.01.2012, 14:02
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 16:03
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 14:03
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 16:05
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - schaerer(R), 10.01.2012, 10:55
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 10.01.2012, 11:42
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Bürger(R), 09.01.2012, 14:44
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 15:52
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - olit(R), 09.01.2012, 16:12
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 16:34
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:41
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Bürger(R), 09.01.2012, 16:39
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:43
XY ungelöst - otti(R), 09.01.2012, 18:43
XY ungelöst - Theo(R), 09.01.2012, 19:08
XY ungelöst - x y, 09.01.2012, 19:27
XY ungelöst - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:46
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - gast, 09.01.2012, 17:57
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:49
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - gast, 09.01.2012, 20:33
