Umgekehrtes Relais mit Transistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von gast, 09.01.2012, 17:57 Uhr
» ich bräuchte Hilfe für eine an sich sehr einfache Schaltung. Ich möchte so
» einfach wie möglich mit einfachen Transistoren eine umgekehrte
» Relais-Schaltung basteln.
» Der Hauptstromkreis (9V) sollte geschlossen sein, solange am
» Regelstromkreis keine Spannung anliegt (also genau umgekehrt als wie bei
» einem klassischen Relais).
» Ich möchte nur eine kleine Glühbirne steuern, keine große Sache, aber ich
» bekomme die Schaltung gedanklich einfach nicht hin.
» Könnte mir jemand in Stichworten erklären, wie so eine Schaltung aussieht?
» Evtl. mit einer Skizze?
» Vielen Dank!
Vielleicht meinst du ja auch sowas, ganz ohne Relais.
Wenn am Eingang keine Spannung anliegt leuchtet die Lampe, wenn dort Spannung (Polarität beachten) anliegt geht sie aus. T2 muss entsprechend deiner Lampe bemessen werden, wahrscheinlich reicht auch hier ein BC547.
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 13:49
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - gast, 09.01.2012, 14:02
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 16:03
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 14:03
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 16:05
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - schaerer(R), 10.01.2012, 10:55
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 10.01.2012, 11:42
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Bürger(R), 09.01.2012, 14:44
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 15:52
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - olit(R), 09.01.2012, 16:12
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 16:34
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:41
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - Bürger(R), 09.01.2012, 16:39
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:43
XY ungelöst - otti(R), 09.01.2012, 18:43
XY ungelöst - Theo(R), 09.01.2012, 19:08
XY ungelöst - x y, 09.01.2012, 19:27
XY ungelöst - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:46
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - gast, 09.01.2012, 17:57
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - HF-Beginner(R), 09.01.2012, 19:49
Umgekehrtes Relais mit Transistoren - gast, 09.01.2012, 20:33
