Umbau Pulsbreitenseuerung (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Ich habe diese Schaltung und möchte diese umbauen.
» Die Betriebsspannung beträgt jetzt max. 24Volt. Ich möchte jetzt die
» Schaltung so umbauen das diese mit einer Betriebsspannung von 160Volt
» arbeitet.
Dann musst Du grundsätzlich ein Netzteil für Deine
Steuerung vorsehen. Der Transistor der Ausgangsstufe
muss natürlich für die höhere Spannung geeignet sein.
Wenn Du gleichzeitig höhere Ströme ziehen willst,
musst Du die Ausgangsstufe umdimensionieren.
(Zusätzliche Treiberschaltung für den FET)
» ...pdf...
Grundsätzlich solltest Du versuchen, für die Anzeige
von Schaltungen die in diesem Forum vorhandene Hoch-
lademöglichkeit zu nutzen. Falls das Bild dafür zu
gross ist und nicht verkleinert werden kann, solltest
Du wenigstens ein gängiges Grafikformat für das Bild
nehmen und keine virenanfälligen Formate wie Word
und PDF.
Harald
