Umbau Pulsbreitensteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, CH-9400 Rorschach, 09.01.2012, 08:07 Uhr
Hallo B.Wing
wenn Du die Speisung mit einem Standart-Schaltnetzteil machst, welches 24V liefert und auch mit Gleichspannung auf der Eingangsseite funktioniert (was die meisten Schaltnetzteile können) und T1 sowie D1 der neuen Spannung entsprechend anpasst, sollte das gehen. Zu beachten ist aber auch noch, dass bei 160V Betriebsspannung das dU/dt viel grösser sein kann und entsprechend EMV-Probleme auftreten können. Sowieso : Um welche Leistung geht es denn bei den 160 Volt ? Für die Ansteuerung von Lasten im kW-Bereich eignet sich diese Schaltung nämlich nicht so gut, da müsste man schon mit einer anderen Endstufe arbeiten.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Umbau Pulsbreitenseuerung - B.Wing, 08.01.2012, 21:31
Umbau Pulsbreitenseuerung - 79616363(R), 09.01.2012, 04:42
Umbau Pulsbreitenseuerung - geralds(R), 09.01.2012, 05:01
Umbau Pulsbreitenseuerung - 79616363(R), 09.01.2012, 05:25
Das grosse PDF-Meckern... - schaerer(R), 09.01.2012, 09:06
Das grosse PDF-Meckern... - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 09:17
Das grosse PDF-Meckern... - schaerer(R), 09.01.2012, 09:30
Das grosse PDF-Meckern... - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 10:16
Das grosse PDF-Meckern... - ollanner(R), 10.01.2012, 07:34
Meckern - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 10:04
Meckern - x y, 09.01.2012, 11:05
Meckern - schaerer(R), 09.01.2012, 15:15
Meckern - geralds(R), 09.01.2012, 15:22
Meckern - schaerer(R), 09.01.2012, 15:29
Meckern - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 18:30
Meckern - schaerer(R), 09.01.2012, 18:47
Umbau Pulsbreitenseuerung - B.Wing, 09.01.2012, 17:41
Umbau Pulsbreitenseuerung - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 18:40
Umbau Pulsbreitenseuerung - B:Wing, 09.01.2012, 19:15
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 09.01.2012, 08:07
Umbau Pulsbreitensteuerung - 79616363(R), 09.01.2012, 08:30
Umbau Pulsbreitensteuerung - B. Wing, 09.01.2012, 13:41
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 09.01.2012, 14:18
Umbau Pulsbreitensteuerung - B.Wing, 09.01.2012, 17:58
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 09.01.2012, 19:05
Umbau Pulsbreitensteuerung - B.Wing, 09.01.2012, 19:31
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 10.01.2012, 09:44
Umbau Pulsbreitensteuerung - Harald Wilhelms(R), 10.01.2012, 15:30
Umbau Pulsbreitenseuerung - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 10:12
jpg hilft auch nix - gast, 09.01.2012, 10:21
