LED für Druckschalter (Schaltungstechnik)
» » Relais.
» Habe ich auch schon darüber nachgedacht; wie soll das aber funktionieren;
» die an den Polen des Schalters anliegende Spannung kann ich ja wohl kaum
» verwenden, um ein Relais anzusteuern.
» *** an den Polen des Schalters anliegende Spannung ***
Wenn Du den Schalter erstmal in die Hand nimmst, hat es an diesen Kontakten noch keine Spannung, oder?
Du verwendest eine passende Spannungsquelle um über den Druckschalter ein Relais mit zwei Arbeitskontakten zu steuern. Der eine Arbeitskontakt schaltet das Audiosignal und der andere eine DC-Spannung welche über einen Vorwiderstand die Drucktasten-LED schaltet.
Ich denke, beide LED-Anschlüsse sind von aussen zugänglich, oder?
Alles klar?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
