0-10 Volt Spannungsregler (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 31.12.2011, 08:12 Uhr
» Abgesehen von meiner Eigenwerbung ist..
» 2 * 9V * Wurzel 2 = >24V ;-) :yes: :rotfl:
Macht doch nix. Da die Schaltung für den vermuteten Zweck eh zu aufwändig ist, hab ich Details gar nicht erst geprüft. (wie die Transistorbezeichnungen)
Sollte die Schaltung wirklich aus einer einzigen 24V DC quelle gespeist werden, dürfte das größte Problem sein, die virtuelle Masse zu erzeugen. Und dann wäre die Ausgangsmasse nicht mehr die Masse der 24V. Ob das bei der (so außerordentlich exakt beschriebenen :-( ) Anwendung zulässig ist, müsste man genauer untersuchen.
Die negative Spannung wird benutzt
- als negative Versorgung des OP
- Versorgungsspannung der Konstantstromquelle
Beides geht sicher mit weniger als 9V * Wurzel 2 und dann passt es wieder in die 24V.
Anmerkung: die Referenzspannung könnte man aktuell auch einfacher und exakter z.B. mit einem TL431 statt LED mit Konstantstromquelle machen.
hws
0-10 Volt Spannungsregler - ralf254836, 30.12.2011, 18:22
0-10 Volt Spannungsregler - Theo(R), 30.12.2011, 18:36
0-10 Volt Spannungsregler - Bürger(R), 30.12.2011, 18:46
0-10 Volt Spannungsregler - hws(R), 30.12.2011, 21:54
0-10 Volt Spannungsregler - Bürger(R), 30.12.2011, 18:36
0-10 Volt Spannungsregler - Bürger(R), 31.12.2011, 11:20
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 30.12.2011, 20:14
0-10 Volt Spannungsregler - hws(R), 30.12.2011, 22:02
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 30.12.2011, 23:11
0-10 Volt Spannungsregler - triti(R), 30.12.2011, 23:43
0-10 Volt Spannungsregler - geralds(R), 30.12.2011, 23:56
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 31.12.2011, 00:24
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 31.12.2011, 00:50
0-10 Volt Spannungsregler - Gast*, 31.12.2011, 09:26
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 31.12.2011, 09:45
0-10 Volt Spannungsregler - Gast*, 31.12.2011, 13:37
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 31.12.2011, 14:10
"old man transi" - geralds(R), 31.12.2011, 15:10
0-10 Volt Spannungsregler - hws(R), 31.12.2011, 08:12
0-10 Volt Spannungsregler - ralf254836, 31.12.2011, 10:30
0-10 Volt Spannungsregler Vorschlag LM317 - geralds(R), 31.12.2011, 10:59
0-10 Volt Spannungsregler - olit(R), 31.12.2011, 11:01
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - geralds(R), 31.12.2011, 21:14
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - olit(R), 01.01.2012, 02:28
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - geralds(R), 01.01.2012, 10:40
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - olit(R), 01.01.2012, 10:55
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - geralds(R), 01.01.2012, 11:24
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - schaerer(R), 02.01.2012, 00:11
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - geralds(R), 02.01.2012, 00:34
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - x y, 02.01.2012, 00:56
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - geralds(R), 02.01.2012, 00:59
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - schaerer(R), 02.01.2012, 08:25
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - Gast aus HH, 02.01.2012, 09:54
OT --- Poti-Leistung und 741er - geralds(R), 02.01.2012, 10:16
OT --- Poti-Leistung und 741er - schaerer(R), 02.01.2012, 10:39
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - schaerer(R), 02.01.2012, 10:34
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - x y, 02.01.2012, 10:43
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - schaerer(R), 02.01.2012, 08:22
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - schaerer(R), 02.01.2012, 08:17
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - x y, 02.01.2012, 09:24
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - schaerer(R), 02.01.2012, 09:49
OT - studentensichere Poti-Leistung - geralds(R), 02.01.2012, 10:01
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - x y, 02.01.2012, 10:24
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung - geralds(R), 02.01.2012, 09:54
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung --- Termiten - schaerer(R), 02.01.2012, 10:48
Variante LM7810CV --- Poti-Leistung --- Termiten - Ralf Winkler, 10.01.2012, 20:19
0-10 Volt Spannungsregler, Variante LM7810CV - ralf254836, 10.01.2012, 20:46
0-10 Volt Spannungsregler - Theo(R), 31.12.2011, 18:55
0-10 Volt Spannungsregler - geralds(R), 31.12.2011, 21:31
0-10 Volt Spannungsregler - Theo(R), 31.12.2011, 21:59
0-10 Volt Spannungsregler - geralds(R), 31.12.2011, 22:05
