NE555 beschalten (Schaltungstechnik)
» » » » Ich möchte einen kurzen positiven Impuls (2sec.)erzeugen, das
» ganze
» » » aber
» » » » erst 5sec. nach anlegen der Spannung.
» » » edit
» » » Ach ja. Da habe ich wieder einmal vergessen Pin 4 an den Plus zu
» legen.
» » Genau, das ist die richtige Lösung. Der erste 555 spielt die Funktion
» » eines Schmitt-Trigger, der am Ausgang von Pin 3 auf LOW schaltet, wenn
» » die zu messende Spannung an den Eingängen 2 und 6 2/3*Ub erreicht, bzw.
» » überschreitet.
» » Nur so ist es möglich, dass der 2-Sek-Monoflopp nicht getriggert wird,
» » wenn die zu messende Spannung entweder nicht erreicht oder vor dem
» Ablauf
» » von 5 sek. wieder abgebrochen wird.
» Trotzdem habe ich noch etwas vergessen!
» Eine Diode vom 47µF Elko zum Plus, mit der Katode an Plus. Damit sich der
» Elko bei Spannungswegnahme schneller entladen kann!
» edit
» Oh je! Zwischen 1nF und Pin 2 fehlt ein 10kOhm Widerstand zum Plus. ![]()
