NE555 beschalten (Schaltungstechnik)
» » » Ich möchte einen kurzen positiven Impuls (2sec.)erzeugen, das ganze
» » aber
» » » erst 5sec. nach anlegen der Spannung.
» » edit
» » Ach ja. Da habe ich wieder einmal vergessen Pin 4 an den Plus zu legen.
» Genau, das ist die richtige Lösung. Der erste 555 spielt die Funktion
» eines Schmitt-Trigger, der am Ausgang von Pin 3 auf LOW schaltet, wenn
» die zu messende Spannung an den Eingängen 2 und 6 2/3*Ub erreicht, bzw.
» überschreitet.
» Nur so ist es möglich, dass der 2-Sek-Monoflopp nicht getriggert wird,
» wenn die zu messende Spannung entweder nicht erreicht oder vor dem Ablauf
» von 5 sek. wieder abgebrochen wird.
Trotzdem habe ich noch etwas vergessen!
Eine Diode vom 47µF Elko zum Plus, mit der Katode an Plus. Damit sich der Elko bei Spannungswegnahme schneller entladen kann!
edit
Oh je! Zwischen 1nF und Pin 2 fehlt ein 10kOhm Widerstand zum Plus. ![]()
