Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von USB, 08.12.2011, 12:26 Uhr
» Hallo USB,
» » wenn Du kein Monoflop verwenden willst/kannst, schalte in Reihe mit der
» » Relaisspule einen Kondensator und parallel zur Relaisspule eine Diode
» z.B.
» » 1N4007. So 4700uF als Probierwet. Das Ganze dann parallel zur
» » Rückfahrlampe.
» Das klingt ja erstaunlich simpel. Weil ich das aber nicht einfach
» nachbauen sondern auch verstehen möchte, wäre eine kurze Erklärung des
» Funktionsprinzips sehr nett. Danke!
Beim Einschalten der Lampe stehen an der Reihenschaltung aus Relaisspule und Kondensator 12V.
Am Kondensator liegen 0V und an der Relaisspule 12V.
Das Relais zieht an.
Der Kondensator läd sich auf, die Spannung an ihm steigt während die Spannung an der Relaisspule entsprechend fällt.
Irgendwann fällt das Relais ab, weil seine Haltespannung unterschritten wird.
So wird der Impuls erzeugt.
Geht die Lampe aus, entläd sie den Kondensator. Damit das Relais nicht nocheinmal zieht, liegt die Diode parallel zur Relaisspule. Sie verhindert, dass sich eine umgekehrt gepolte Spannung an der Relaisspule ausbildet. Die Lampe entläd so den Kondensator über die Diode.
Dann kann das Spiel nochmal beginnen.
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 14:57
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Zwinkerle(R), 07.12.2011, 15:27
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:33
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:00
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:38
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 10:36
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 11:18
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 12:26
