Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
» » Hallo Micky,
» » was passiert denn wenn das Relais nicht abfällt?
» » Oder wenn man den Kontakt an der Hängerkupplung parallel zum Taster
» legt?
» Superintelligente Boardelektronik mal wieder... Wenn der Impuls zum
» Abschalten der Rückfahrwarner zu früh kommt oder zu lang anhält, dann tuts
» nix.
» Also einfache Lösungen wie den Abschalttaster im Cockpit durch einen
» rastenden Schalter zu tauschen kann man sich so abschminken. Deshalb die
» zeitverzögerte Relaisschaltung, die einen "natürlichen" Tastendruck
» simuliert.
Hi Mikey
wenn Du kein Monoflop verwenden willst/kannst, schalte in Reihe mit der Relaisspule einen Kondensator und parallel zur Relaisspule eine Diode z.B. 1N4007. So 4700uF als Probierwet. Das Ganze dann parallel zur Rückfahrlampe.
Viel Erfolg.
